Home Forums Products Stompboxes H9S MIDI WITH BOSS ES8 Reply To: H9S MIDI WITH BOSS ES8
#143705
denislachance
    Bonjour,
    J’ai le même assemblage, ES8-H9MAX-H9Core qt un Strymon timelin en bout de piste.
    Ca fonctionne très bien.
    Il faut que vous configuriez vos H9 – Midi Output mode en Thru et que vos canaux soient configurés différemment sur caque device midi.
    Donc du ES8 midi out au H9Max midi in (midi receive channel 1), du h9 max midi out au H9 core (midi receive channel 2) midi in….et autres si vous avez d’autres device midi.
    Sur votre ES8, il faut faire attention aux config de patch  Il y a des valeurs par défaut ayant un offset de 80 qui cause des maux de tête.  Lorsque vous aurez compris, ca sera très simple de répliquer pour toutes vos configurations   IL y a une série de 3 video sur internet ou la configuration du ES-8 est abordée de long en large….vraiment génial.  Vous allez voir ou ca bloque dans votre cas.  https://www.youtube.com/watch?v=JxfUo-TIO-s
    Bonne chance
