Home Forums Products Stompboxes H9 DSP+FX bypass doesn’t Work Reply To: H9 DSP+FX bypass doesn’t Work
#153189
    This issue has been posted several times recently and many times in the past.
    The purpose of DSP+FX is to allow effect tails to be heard when the unit is bypassed. It is possible that this does not function in PRE/POST mode – don't know at this time.
    As Mr Bohan mentions in another post, the unit does not allow a tail to continue when another preset is loaded. This is because each preset takes up all the abilities of the machine, and when you load a new preset, the previous one is GONE.
    The SPACE has a SPILLOVER feature, that does allow the tail of the previous effect to be heard, but this is only possible because all the effects are similar (i.e. reverbs), and do not use all the machine's resources. This is not the case on H9.
    Questo problema è stato pubblicato più volte di recente e molte volte in passato.
    Lo scopo di DSP + FX è quello di far sentire le code degli effetti quando l'unità viene bypassata. È possibile che ciò non funzioni in modalità PRE / POST – al momento non lo so.
    Come menziona Mr Bohan in un altro post, l'unità non consente a una coda di continuare quando viene caricata un'altra preimpostazione. Questo perché ogni preset prende tutte le capacità della macchina e quando carichi un nuovo preset, il precedente è ANDATO.
    SPACE ha una funzione SPILLOVER, che consente di ascoltare la coda dell'effetto precedente, ma ciò è possibile solo perché tutti gli effetti sono simili (vale a dire riverberi) e non utilizzano tutte le risorse della macchina. Questo non è il caso di H9.
